3833
Hjälp angående trimning av 855 R
3 Inlägg
20 juli 2012
Tjenare.
Jag håller på och trimmar min 855a. har en målsättning på 450-500 hk. Men undrar nu vad för spridare och lmm jag ska använda mig av? Jag ska köra på 98 oktan.
ja ska köra med en bränslepump som levererar 325L/H Vid 3 bar. Behöver ja använda en btr om tex spridarna ligger på 3bar?
Skriv gärna förslag på storlek på spridare och storlek på lmm.
8 253 Inlägg
20 juli 2012
Du bör sikta på 630cc spridare. Vad gäller lmm så beror det lite på hur man väljer att göra, det går att använda allt mellan 72 och 88mm invändig diameter i huset. Exakt vad man väljer beror ju lite på vad man får tag i och om man behöver behöver köra bilen till mappningen och vill underlätta för den som mappar. Men säg 85mm invändigt om du kör med 630cc som ett riktmärke. Original btr ger 3 bar, och det finns ingen anledning att byta ut den eller sikta på högre tryck.
3 Inlägg
21 juli 2012
Okej så jag behöver inte köra med större spridare? . typ kanske 7-800cc? jag vet inte redigt funderar på att bygga en lmm men skulle vilja få lite tips och så hur ja ska göra?
8 253 Inlägg
21 juli 2012
För den effekt du siktar på med bensin så är 630cc tillräckliga. Finns ingen anledning att skaffa 800cc om du inte ska köra E85.
3 Inlägg
22 juli 2012
Okej tack!!smile
