4282
Knackande motor i en 1969 dodge charger big block
55 Inlägg
22 juli 2012
Hej,
Har problem med min motor, den har borjat att knacka.
det knackande ljudet foljer vartalet.
Jag bytade fran grenror till full length headers, startmotor och tandstift.
kan det ha med nagot av det att gora? jag provade ocksa att byta tillbaka till dom gamla stiften men det gjorde ingen skillnad
Just det motorn ar en strokad 400 (451)
den lat inget innan.
tacksam for svar
MVH William
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
22 juli 2012
Narco skrev:
Hej,
tacksam for svar
MVH William
Hur har du det med oljetrycket? Kan vara en lyftare, vippa som är skadad.
/Benny
Min youtubekanal!
55 Inlägg
22 juli 2012
Jo oljetrycket ar bra.
glomde att skriva att tomgangen ar forhojd, den brukade ligga pa nagra hundra varv men nu ligger den pa mellan 1500-2000
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
22 juli 2012
Det ska ju inte knacka mer med förhöjd tomgång om det inte är nåt fel. Lagerknack?
/Benny
Min youtubekanal!
55 Inlägg
22 juli 2012
jag har ingen aning, kanske far se om man hittar nagon i narheten som ar bra pa yankee v8
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
22 juli 2012
Du kanske inte ska köra med den så himla mycket eftersom det kan vara ett allvarligt fel. Men det kan ju vara nåt enkelt oxå. Lycka till!!
/Benny
Min youtubekanal!
2 763 Inlägg
22 juli 2012
Jag är inte speciellt bra på jänkare men jag gissar på att något lager är kasst! hmm
Volvo - For Life
55 Inlägg
22 juli 2012
ja formodligen ar det det.
nogon som vet vad en verkstad skulle ta for ett sadant jobb?
fresten det kan inte ha nagot att gora med att en av tandkablarna lag emot headersen och blev lite skadad?
48 Inlägg
22 juli 2012
vevlager... låter det som att det kan vara. smidigt att monterasjälv=)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
22 juli 2012
Näe.
/Benny
Min youtubekanal!
Svensk Mästare Bassrace 129,9
111 Inlägg
22 juli 2012
Möjligt att det läcker mellan topp å header? rentav avgaspys som låter som lagerknack?
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
22 juli 2012
denna teorin tror jag också på smile om du precis bytt grenrör och de kom direkt efter så kan du nog ha vänt en packning fel
hände mig nydligen också när jag bytte limpor i en båt mitt i natten hehe
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
22 juli 2012
min första tanke oxå kom det direkt efter är det avgasläcka risken är väldigt liten att ett lager ger sig i samma veva
vissa läckor kan låta riktigt illa
att tongången ökar är inte direkt konstigt då motorn andas bättre och det blir mindre motryck
och då går den lättare på tongång och den ökar
bara ställa ner den till lämpliga varv
269 Inlägg
22 juli 2012
Ett avgasläkage kan låta skarp och precis som ett knack, eftersom det kom när du bytte till headers så är chansen rätt stor att du ej fått riktigt tätt vid ett av utblåsen och det puffar till högt där.
När bilen är kall, starta och gå och känn under headersen om det flåsar till någonstans, men skynda dig och känna för de blir elakt varma fort, eller om du som jag har vita packningar så kan man se om det är sot på den runt utblåset.
För att eliminera bort fel så kan du ta en bit slang som passar lagom i örat, sedan lyssna utmed ventilkåporna så du inte har enm vippa som hamnat på sned, kommer du också under bilen (brygga eller grop) så kan du även lyssna på tråget efter lagerknack.
Men som sagt, jag gissar på att du ej fått helt tätt vid headersen..
Lycka till..
Mopar or no car:)
55 Inlägg
22 juli 2012
Det var for att grenroren lackte som jag bytade till headers.
Men det later valdigt skarp, kan det anda vara att det lacker vid headersen?
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
22 juli 2012
kan ju som sagt va så enkelt att du vänt packningen upp och ner ...
kan låta väldigt illa om de läcker ja smile
55 Inlägg
22 juli 2012
ja man far hoppas det!
Vill inte kora sonder denna motorn forran jag far rad med en strokad 440:)
1 365 Inlägg
23 juli 2012
Hände mig också när jag använde headers packningen som följde med. köpte en orginal GM därefter och problemet försvann. Låter precis som att det knackar i motorn
Byt grenrörspackning och se till att bultarna sitter åt rejält.
