3875
Bättre bomsar på 740
154 Inlägg
22 juli 2012
tjena, som ämnet säger: bromsar 740 gl 88b.
ja har lust att förbättra min 740 och ja har funderat på om man kan montera 960 bromsar på 740 utan att göra allt för. det.
har hört att det går att sätta på 940 och 7/940/960 är nästan samma bil fram till 94 eller......
så frågan lyder: 960 bromsar på 740 (bromsok, skivor)??? skilnader???
vet dock att man får köpa 15eller 16 tum vinter däck då.
Senast redigerat av volvo_740b (22 juli 2012)
154 Inlägg
31 juli 2012
tar det som ett ja, man kan det. gla sommar smile
huh?
10 427 Inlägg
2 augusti 2012
Ptja, har du koll vad du har för diameter på bromsskivorna fram nu?
Om du har 262mm (tveksamt?) skivor fram så kan du ju iaf uppgradera till 287mm bromsskivor om du bara
byter själva hållarna till bromsoken.
huh?
10 427 Inlägg
2 augusti 2012
Hur man ser skillnad på 262 och 287mm bromsskivor:
262:
http://img.skruvat.com/img/51432521/51432521_large_0.jpg
287, kylkanaler mot navet:
http://img.skruvat.com/img/51432018/51432018_large_0.jpg
Volvo 960 har nog oftast ABS och då har alla bilar 280mm bromsskivor typ från 1990 (vet inte säkert).
Innan hade bilar utan och med ABS 287mm skivor (tex Turbo Intercooler, GLT 16 VALVE osv säkert vissa
GL-bilar någon årsmodell), dvs större än vad dom var senare.
154 Inlägg
2 augusti 2012
ja tror så att ja har den mindre storleken fram.
det är en 88b så det är en sen 87:a 1987-18-18 reg in.
men ja hittar flera storlekar 262, 280 och en 287...
154 Inlägg
2 augusti 2012
men 960 bromsar är 280 mm och det finns till 740 me
http://www.vparts.se/bromsskivor-fram-v … 60-ve.html
Senast redigerat av volvo_740b (2 augusti 2012)
huh?
10 427 Inlägg
2 augusti 2012
Yes, men 287 är ju störst så att säga. Bilar som har 280mm bromsskivor har andra bromsok med en bromsslang osv.
280mm-skivorna är också 26mm tjocka mot 22mm på de äldre varianterna.
Bilar med 262 eller 287mm skivor fram har likadana bromsok (finns dock två varianter + minst en ABS-variant på dom oken) men bromsokshållarna skiljer.
Så rent praktiskt skulle du kunna identfiera dina nuvarande bromsok som Bendix eller Lucas-Girling, sedan leta på bromsokshållare från en Turbo eller GLT 16V-bil som har haft likadana bromsok och plocka bromsokshållarna från den. Alternativt köpa nya hållare.
154 Inlägg
2 augusti 2012
ok, tack
