3952
Opel calibra lås kolvar
3 Inlägg
23 juli 2012
Hej. Jag har lyckats slarva bort nycklen till min opel calibra. Vill helst inte byta alla låskolvar, finns det något annat sätt att få tag i nycklar? Eller måste jag byta alla låskolvar?
Sen har jag en fråga till... låskolvarna till dörrarna och bagageluckan är inga större problem att byta, men låskolven där framme till ratten är jag lite osäker på med tanke på rattlåset och allt de. Vill helst inte att rattlåset går in när jag kör bilen  tongue
Finns det något speciellt sätt att göra de på eller är det bara att sätta dit nytt?
All information är tacksam  // Jenny:D
4 oktober 2012
På dessa bilarna har du det "äldre rattlåssystemet" ska försöka förklara.
Tänk dig ett kugghjul. Så när du ska sätta i rattlåset och du får detta "klicket" så har en slags arm eller pinne åkt ner i mellan två kuggar, och lämnar en liten glipa. (det glappet som gör att du fortfarande kan rubba på ratten åt båda hållen" En kompis till mig hade samma problem på sin Calibra så han knäckte av denna "pinnen" genom att rycka i ratten tills den gick av. Sedan köpte han ett sådant rattlås man sätter över ratten för att han annars inte hade haft ett rattlås.
Så om du inte har löst detta redan så blir det lättaste sättet att bryta rattlåset. Annars måste du byta i princip hela låscylindern och den sitter fast ljuten i navet har jag för mig.
449 Inlägg
4 oktober 2012
gör verkligen inte så här..livsfarligt det kan låsa sig när som helst igen.. enklaste är att gå till opel och beställa en ny nyckel efter ditt dhassinummer...
Full Fart Spar Tid!!!
4 oktober 2012
Det var inte jag som gjorde det, de var min kompis. Men jag håller med dig, så här ska man inte göra, det kan faktiskt låsa sig igen det behöver inte göra det, men risken finns. Skaffa istället nya nycklar.
