3460
Avgassystem till V70 TDI 98
1 Inlägg
25 juli 2012
Hej har köpt en v70 tdi och skulle vilja byta från original till lite grövre.
Har letat ett tag nu men jag kan bara hitta 3 tums och 2,5 tums helsats till bensinare men inte till diesel. Gör dom inga helsats system till diesel i den storleken eller är det bara jag som inte hittar. big_smile
Sen har jag hört att det är samma avgassystem efter katten på bensin och diesel. Då borde det väl gå att köpa en 3tums eller 2,5tums halvsats till bensinare och det passar bolt on på diesel eller är jag helt ute och cyklar? big_smile
Väldigt tacksam för svar!:big_smile
1 Inlägg
22 januari 2013
De sitter 2,5 orginal på tdi'n bara att kappa bort ljuddemparn å dit med en ny eller raka rör om du inte ska klämma ut en massa massa hk ur bilen då är det 3-3,5 tum som gäller  .stämmer bra att de e samma satser från katt som övriga v-c-s 70  om du Känner för att lägga onödiga pengar på det så börjar du med främre röret min 3tum å katt behövs inte bara onödiga pengar
