3756
Volvo 240 diesel . hittar ingen kabel till stoppen ?!
18 Inlägg
26 juli 2012
Blir idiot ! vart kan man koppla magnetventil så bilen stoppar när man vrir av tändningen ? d24
3 292 Inlägg
16 augusti 2012
Det sitter en magnetventil på pumpen där det ska sitta en kabel, den kopplar du in på tändningslåset på en kabel där det är ström när du vrider på tändningen och som bryter strömmen när du vrider av tändningen.. lätt som en plätt.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
18 Inlägg
17 augusti 2012
drog den till säkringshållaren !
3 292 Inlägg
17 augusti 2012
Funkar det åxå, så länge det är ström när tändningen är på och inte ström när tändningen är av...cool
