3207
Skjuter ut pinnen i slavcylindern
36 Inlägg
26 juli 2012
Hejhej! Köpte mig en 6 puck sinter som jag ska lira med m46 svänghjul och tryckplatt, har m90 låda, urtramp och kopplingsarm, men när jag kopplar så trycks pinnen i slavcylindern ut så långt att den stannar och man får sen lufta kopplingen.. Någon som vet vad som kan va för fel? Ganska bråttom nu då de e Volvoträffen på lördag!!
Tacksam för snabba svar!
/Lukas
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 juli 2012
funkade kopplingen innan du monterade sinter eller.. samt har du mätt å jämnfört tjockleken på gamla vs nya lamellen, de är ofta 1mm skillnad i tjocklek.
36 Inlägg
26 juli 2012
Ja allt funkade! Har chimsat 1mm..
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 juli 2012
testa köra bromsvätska bakvägen upp till bromsbehållaren
vet att div bromslangar kan gå sönder invändigt å agera backventil hmm
109 Inlägg
26 juli 2012
blir väl inte rätt avstånd mellan tryckplattan och utrampningslagret med de svänghjulet och m90?
så "schimsa" ut utrampningslagret såfall?
4 148 Inlägg
26 juli 2012
Byt ut pinnen som trycker på kopplingsgaffeln mot en gängad stav, då kan du ju själv enkelt bestämma hur lång tryckstången ska vara med hjälp av 2 muttrar. Det är nog det enklaste, snabbaste och billigaste alternativet.
36 Inlägg
27 juli 2012
Allt e fixat nu! Urtramplagret hade hoppat av och lagt sig fel på nåt sätt, tack ändå!
