4807
Hjälp med att koppla in Msd 6a digital till Nira i3+
62 Inlägg
29 juli 2012
Ja som topic så skulle jag behöva lite hjälp med hur jag ska gå tillväga med att koppla in min msd box så det lirar med Nirat.
Bil: Volvo 940
Setup:
Nira i3+
Orginal rotor och fördelare
Msd 6a digital tändförstärkare
msd blaster 2 spole
Jag kör med orginal trigger 60-2 på svänghjulet och kommer köra hallgivare i fördelaren som kamsynk (ska byggas om så det läser på 1 tagg istl för 4)
Jag har lite kopplingsscheman men är lite osäker på vilken av alla 10 olika tillvägagångssätt från msd manualen jag bör använda mig av. Hittade ett som hade vart lätt om jag hade kört med orginalsprutet men vet inte om det funkar till nirat.
Info från nira manualen:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1718516
Ett tillvägagångssätt till msd boxen:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1718515
Så som jag hade velat koppla det, eller tänker jag helt galet ?:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1718548
Mycket tacksam för hjälp.
Mvh Marcus
Senast redigerat av Dango (29 juli 2012)
379 Inlägg
31 juli 2012
Förstår inte riktigt din fråga? tongue
Nån kam-sync behöver du inte om du kör med fördelare iaf.
Msd slutsteget kopplar du till Nirat. Vit kabel ser de ut att vara på de schemat.  Denna vita kabel kopplas till Tändutgång 1 på Nirat, (se manualen för vilken det är).
Japp du har tänkt helt rätt med ditt sista schema.
Sprutet skall sedan styra spolen med 5 volt, going low, alltså negativ, eller Inverted signal som de heter.
Borde inte va några problem.
