3430
Problem med ljudet i bilen, funkar vänster sida och inte höger.
46 Inlägg
30 juli 2012
Jag har då problem med ljudet i bilen. De funkade hur bra som helst i torsdags och fredags.
Problemet är att hela höger sida är död. Fram och bakhögtalaren och även baslådan som sitter på höger sida, har 2 st och 2 slutsteg och den vänstra funkar utan problem.
Har testat med fading left/right och så men det händer inget. Ljudet är helt dött på den sidan och gör jag så allt ljud är på vänster sida bara (där jag bara kan höra) blir de ingen skillnad på ljud heller.
Har kollat sladdarna på baslådan och kollat så de mesta sitter i och hade inte tid att kolla sladdarna bakom stereo och så just nu när jag ska till jobbet.
De känns iaf som att någon sladd ska blivit glapp bara men tycker de är lite små skumt!
Hjälp uppskattas så kan jag ta tag i det efter jobbet!
409 Inlägg
30 juli 2012
Kör du med slutsteg? Testa isåfall att flytta på lågnivåkablarna på steget och kolla om problemet byter sida.
