3415
Volvo 850 2.5T hackar/orklös
199 Inlägg
3 augusti 2012
Growe skrev:
bränslerelaterat låter det som gissar på att pumpen är på g att dö
men det finns bara ett sätt att få reda på det
mät soppatrycket under färd så får du snabbt svar på om pumpen är dålig eller ej
tror mer på pump fel än någon givare eller liknande
Hur mäter jag soppatrycket under färd?
Tekniker
552 Inlägg
3 augusti 2012
Det ska du inte göra......
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
Tekniker
552 Inlägg
3 augusti 2012
Mät när den står på tomgång
But your just mad
199 Inlägg
4 augusti 2012
och hur mäter jag soppatrycket?
1 277 Inlägg
4 augusti 2012
Om du har en anslutning på fulerailen kan du ansluta en bränsletrycksmätare.
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … p;dur=1371
såhär kan det se ut, den kan du ju sätta dit å ha där då det inte gör nåt, sätt den mellan bränsleslang å rail så blire fint
199 Inlägg
5 augusti 2012
som jag vet så ska en btr sitta på returen.. men jag har ju ingen retur på min
1 277 Inlägg
5 augusti 2012
Btr ja men detta är en bränsletrycksmätare och inte en btr, den mäter endast bränsletrycket, den mäter hur stort matningstryck du har i bilen. På så vis kan du få reda på ifall du har rätt bränsletryck
199 Inlägg
6 augusti 2012
och vad är rätt bränsletryck då?
