3456
Problem vid inkoppling av kylsystem och tomgångsmotor m50b25
13 Inlägg
31 juli 2012
Hallå
Köpte en m50b25 motor som jag ska hinka i en e30, problemet är bara att den inte var så komplett som jag trodde..
Håller nu på att ska koppla in kylsystemet och allt vakuum.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod … &fg=35
Fick inte med någon luftburk och har därför inte nr.10 på bilden, hur ska jag koppla slangarna som egentligen går dit?
Sen förstår jag inte riktigt hur tomgångsmotorn ska anslutas, den sitter som den ska i insuget men sen går det en rätt grov slang ifrån den också med nån slags anslutning på som jag inte har någon aning om vars den ska sitta.. Hur ska vevhusventen anslutas till insuget?
Skruvar mer än gärna själv, problemet är bara att det är första gången jag håller på med m50 motorer..
Tack på förhand!
13 Inlägg
31 juli 2012
Jo jag förstår inte det där riktigt, isåfall sitter det nån slags termostat i/på luftburken. Kikade på en kompis m50 tidigare ikväll och slangarna går då dit iallafalla..
Termostathuset sitter mellan dom grövre slangarna nr3
13 Inlägg
31 juli 2012
Ingen Som har någon aning? Tacksam för all hjälp jag kan få!
