Hej Höll på och fixa små saker på bilen när jag skulle kolla vad som är fel med centrallåset då jag öppnar med nyckel så öppnas alla förutom passagerardörren fram. Den får jag ena låsa upp inifrån eller utifrån med nyckel. När den är upplåst och jag ska låsa bilen så låser den sig fint som alla andra dörrar. När jag skaffa bilen så funka den fint och alla dörrar låstes/låstes upp direkt. Sen blev den ståendes i ca 2 veckor och då ville det inte funka. Tänkte att det kanske var något som kärvat ihop men vet inte vart jag ska börja kolla på den.
