3300
Besikta me gumminilägg
135 Inlägg
4 augusti 2012
varför är alla så dryga?
2 763 Inlägg
4 augusti 2012
ISpeed skrev:
va säger besiktningen om http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … st-341710/ ?? ?
Jag TROR att du får en 2:a på det pga slitna fjädrar men jag vet inte om det är så!
Volvo - For Life
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
4 augusti 2012
Det låter sannolikt att det ger 2:a.
/Benny
Min youtubekanal!
klabbarpan
3 041 Inlägg
4 augusti 2012
Inget du får tvåa på. Besiktigat flertalet bilar med dessa, även frågat om det. Jag fick till svar att det inte är något som kan på verka bilen. Däremot biltemas ( sänkning/höjningsats) är strängt olaglig..
VW-driver
291 Inlägg
22 januari 2014
Jag fick svar av Biltema att dessa gummimellanlägg inte är godkända enligt besiktningsorganen (förmodligen SBP i detta fall).
Men jag vill veta vad jag ska göra. Jag har nämnligen fått en tvåa på att fjädrarna fram (40mm) är lösa när bilen hissas upp. Tänkte på att dessa mellanlägg skulle lösa det men jag vettefan.
Finns det något vis att töja ut (expandera) dessa fjädrar eller är det bara att köpa nya? Något företag som kan renovera detta?
1 125 Inlägg
22 januari 2014
I bak är det godkänt.Men absolut inte i fram.
VW-driver
291 Inlägg
23 januari 2014
Okej, då är den billiga lösningen utesluten. Surt!
Men finns det firmor som kan återställa fjädrar till sin ursprungliga form?
Det är väl tänkt att en fjäder inte ska kunna roteras när axeln är upphissad. Finns det andra lösningar på detta problem? Kan jag "fixera" fjäderns nedre ände i ett svetsat "stopp", som finns bl.a. på stötdämpare till Volvo V40?
1 562 Inlägg
23 januari 2014
du kan fästa dem med ett slangklammer i nedre fjäderbenstallriken.
KHRacing
23 januari 2014
Ett lotteri detta med besiktningar.
dessa gummi-inläggen är totalt förbjudna .
KHRacing
23 januari 2014
Får man inte hller längre
183 Inlägg
23 januari 2014
Polarn fick ombes på sin Volvo 745 då fjädrarna var lösa pga att dom var kapade(Ifram). Borrade ett hål och satte dit en slangklämma och åkte igenom bes, inga problem. (Var för kanske 20 dagar sedan)
Sen att det inte är godkänt är kanske en annan fråga. Det är väl väldigt olika mellan varje besiktningsman.
265 Inlägg
23 januari 2014
har besiktigat bak o de har gått igenom!
1 125 Inlägg
23 januari 2014
Har bes både i Mariestad och Skövde med gummi i bakfjädrarna,det är ingen som sagt något
KHRacing
23 januari 2014
Men om ni läser vad jag skriver exakt . istället för att gissa.. så ser ni att jag skrivit att det ej är lagligt med varken gummiinläggen eller slangklämmor på fjädrarna - men att de flesta besiktningsfolk skiter i det
alltså spelar det ingen som helst roll vad ni fått igen - era fordon är inte lagliga bara för att de sluppit genom besiktningen
Har själv förr hatt slangklämmor som de ej såg.. men är min bil laglig för det? NEJ
1 125 Inlägg
24 januari 2014
Nu har jag varit i kontakt med tekniskt ansvarig på SBP och det finns inget som förbjuder att använda dom i BAK,dom måste monteras i par om 3 per sida,det har med vinkel att göra så fjädern inte blir deformerad,däremot är det absolut förbjudet att montera fram.
406 Inlägg
24 januari 2014
Samma här besiktat med såna bak.. Gick igenom utan problem..
AVCdesign.se
Fiat uno 1,3 turbo --->Projekt tråd UNO turbo
BMW 530i E34
VW-driver
291 Inlägg
27 januari 2014
Men min fråga gäller enbart fram. Det finns inget som kan återställa fjädrarna till sin ursprungliga form?
Annars blir det väl att köpa nytt.
KHRacing
27 januari 2014
är de (fjädrarna) nersjunkna så är de slut.  köp ny.. & du skall inte underskatta Biltemas fjädrar alls, sitter på MÅNGA racerbilar i landet
VW-driver
291 Inlägg
27 januari 2014
Nu är det FK-sänkfjädrar jag har fram och Biltema har inte fjädrar till Polo -96. Så jag behöver 40mm fram. Något företag som man kan rekommendera prismässigt? Kvittar märke, bara det är 40mm.
EDIT: Hade faktiskt coilovers liggande så dom åker på istället.
Senast redigerat av Krucial (27 januari 2014)
