3897
Bygga Folkracebil, regler o råd?!
141 Inlägg
7 augusti 2012
Tjenare alla glada gorgare smile
Jag har varit inne å försökt på sbf´s sida men något där eller på min dator (troligtvis min dator) gör att jag inte
kommer in och kan läsa regler och liknande.
Så tänkte koll efter kunskap här, för att helt enkelt få bra å snabb info.
Vi kör efter förutsättningarna att jag har en bil redan, RWD o 6cyl.
Vad behöver jag göra och ha med/på denna?? alltså utöver det självklara:
Rensa på ALLT onödigt å bort med lampor etc.
Men vad gäller ang t.ex:
Rutor?
Vart hittar man prisvärda stolar å bälten?
Vilka däck borde man köra på, urdubbade grova vinterdäck?
vad MÅSTE plockas bort från en originalbil?
Passar sig inte tråden så lås den, men jag har sökt lite å inte hittat något konkret!
Tacksam för svar big_smile
Do not kill, do not rape, do not steal, these are principles that every man of every faith can embrace.
These are not polite suggestions,
these are codes of behavior and those of you that ignore them will pay the dearest cost!
604 Inlägg
7 augusti 2012
Utan reglerna kommer du inte långt. Du får prova med en annan dator.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
141 Inlägg
7 augusti 2012
Nu vet jag inte vrf du skickar mig dit när jag säger att det inte går, min dator säger att internet har slutaat fungera
å letar efter en lösning på problemet så fort ja går vidare på sbf´s sida..
Hade du kunnat saxa ur å klistra in lite info så kunde ja sagt tack även wink
Almännt tokig
481 Inlägg
7 augusti 2012
Du kanske behöver uppdatera adobe reader ?
För länken leder till PDF fil......
FR-T 6.8 Rutor
Material: Säkerhetsglas, laminerat glas eller polykarbonatplast.
Vindrutan får ej vara av härdat glas. Användes rutor av plastmaterial (polykarbonatplast) får
vindrutans tjocklek minskas till 3 mm, samt sido- och bakruta till 1 mm. Rutorna av glas eller plast,
ska utifrån vara väl genomsynliga, gäller ej bakre sidorutor.
Utbytt ruta ska vara av samma storlek som original, i ett stycke. Bakre sidorutor får ersättas med
plåt. Samtliga trasiga rutor ska vara ersatta före nästa heat.
Stolar och bälte, kolla blocket tongue Skall vara FIA godkännda, men "Bäst före" datumen kan få vara passerad.
Annars har jag en stol, och bälte hittar du på Mocomp.
Senast redigerat av LoFET (7 augusti 2012)
Inline sixes ist sie scheisse.......
141 Inlägg
8 augusti 2012
Schyrrans kompis... E riktigt sugen på att börja uppgradera isbilen till folkracebil o utgå därifrån när den är klar isf!
Men e ju driftbusande som är prio ett men man kan ju alltid spåna lite å börja pilla smile
Ang att det är en pdf fil så kan du ha rätt smile
MVH
