3150
Klickljud i bas.
Hemmainstruktör
641 Inlägg
8 augusti 2012
Har fått fram ett rätt så iriterande oljud i basen. Kan vart där hela tiden men tror jag hör det först nu när jag isolerat skuffen ordentligt.
Det hörs ett tydligt klick eller buller ljud, som när man bryter strömmen ungefär, som varierar i volym och ton lite random.  Ljudet hörs när man aktiverar bromsljus eller helljus, men inte varje gång, kommer å går lite hur det vill verkar det som.
Gör ingen skillnad på ljudet om man lossar lågnivåkablarna från steget, så borde vara på strömsidan störningen uppstår. Provat flytta +matning från distributinsblocket till batteriet, ingen ändring. Flyttat jordpunkten från bakre chassijorden till en egen i plåten bak, ingen ändring. Bryggade remote till +matningen på steget, ljudet försvann.
Mätte lite på kablaget, remotens spänning dippade från 12.3V till 12.1 när broms eller helljus aktiverades.
Remoten var dragen från stereon, flyttade den till cigarettändaruttaget istället. Trodde ljudet försvan men en dag senare är det tillbaka.
Så nu e frågan kan det vara nått fel i steget, borde ju inte orsaka ett missljud med ett så litet spänningsfal tycker man, steg brukar väll ha små kondensatorer för att jämna ut spikar? Kan det vara någon sådan bränd i mitt steg?
Har tyvärr inget annat steg att testa med. Det som sitter i nu är ett Mutant MTSBP12 (http://www.blekingebilradio.se/product. … ry_id=3128).
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
Hemmainstruktör
641 Inlägg
8 augusti 2012
Tänkte testa med en liten kondensator på remote kabeln, så hämtade en "innerbelysningstimer" på feltema.
Men det verkar inte vara en kondensator på den, eftersom den monteras på jordsidan av förbrukaren så är det väll någon halvledare bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14079/14079-413c096fac27c6156d7b8b65153e0c6f.jpg
Vart kan jag hitta en liten kondensator som skulle passa att använda på remoten för att döda spikarna?
stRaend
8 augusti 2012
låter som dålig jord? fast lite märkligt är det ju att ljudet försvann när du bryggade remoten till plusmatningen med tanke på att då ska steget vara igång hela tiden..
Hemmainstruktör
641 Inlägg
8 augusti 2012
Flyttat även jorden, hade den först på samma jordpunkt som baklamporna är och trodde det skulle vara det. Gjorde en ny i plåten bak och den är det inget fel på men ändrade inget. Skulle kunna vara dålig jord i bilen men baklampor och helljus är jordade på helt olika ställen och får samma ljud från bägge och att brygga remoten från + matningen borde ju inte löst det heller då.
Kanske skulle funka å dra strömmen över ett ljusrelä och använda remoten som signal till den, men känns lite som onödig nödlösning.
Ska försöka få låna ett annat slutsteg att testa med, tror mest på att det e någon skit i den. Ska det föresten höras när man bryter strömmen till slutsteget i basen? Inte tänkt på det innan, haft både med och utan det ljudet i mina bilar.
2 024 Inlägg
8 augusti 2012
Blir lite nyfiken på hur din jord ser ut. Känns spontant som felet ligger därikring ändå.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Hemmainstruktör
641 Inlägg
8 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14079/14079-fbfd277dea62a89603cf476be7d86498.jpg
Bild på jordningen, renslipat och åtdraget. Jordpunkten med det grön/gula kablarna var den jag använde först, baklampornas jordpunkt.
Om det skulle vara ett jordfel har jag svårt att förstå hur ljudet försvinner när man bryggar + till remoten.
2 024 Inlägg
8 augusti 2012
Ja, är det bara plåtrent där så räcker troligen den jorden till det lilla steget även om det inte är en optimal jordpunkt. Fär säkerhets skull kan du ju prova att klämma på en startkabel där och fästa andra ändan av den i tex en bältesbult. Att en ljudstörning kommer via remoten känns inte särskilt troligt via ett svagt spänningsfall då remotens enda uppgift är att starta steget, ännu mindre troligt när du som sagt provat att ta remotespänning nån annanstans ifrån. Har du mätt mellan stegets +12v och jord terminaler för att se om du får ett spänningsfall där oxå? Prova gärna samtidigt som du spelar.
Samarbetspartners:
Hemmainstruktör
641 Inlägg
8 augusti 2012
Men jag får ju bort ljudet med att brygga över remoten till +, altså är det spänningsfallet i remoten som orsakar ljudet. Om det vore dålig jord skulle ljudet inte försvinna när jag bryggar över.
Att bältesbulten är större än bulten jag monterat kommer ju inte göra jorden bättre, kontaktytan mot plåten i båda fall överstiger ju kabelarean och båda sitter i likvärdiga karossplåtar.
Det blir inget spänningsfall på + till slutsteget när man aktiverar bromsljus eller helljus, endast remoten som dippar ca 0.2V. Kollat efter +matningen till elektroniken för inre-elektronik men den verkar gå från samma delningsblock jag tatt konstantströmmen ifrån.
Men ett 0.2V spänningsfall borde väll inte stänga/bryta i ett friskt slutsteg, kan ju vara att den klipper helt å multimetern inte hinner med att visa det.
2 024 Inlägg
8 augusti 2012
Du skrev att ljudet återkom efter ett tag när du haft remoten på cigguttaget istället. Blir det samma spänningsfall i cigguttaget som i stereon alltså?
Samarbetspartners:
Hemmainstruktör
641 Inlägg
8 augusti 2012
Ja det blir det, mätte inte efter att jag koplat om utan bara testade snabbt å verkade fungera. Körde bara bilen hem från jobbet å nästa dag när jag skulle iväg hördes det igen. Använde inte "remote ut" från stereon utan samma tändningssignal som jag har till stereon.
Mätte om idag och det är samma spänningsfall vid påslag, bryggade kontakten igen och körde en bra stund och är säker på att ljudet är helt borta då. Med konstantström på både + och remote till steget altså.
2 024 Inlägg
8 augusti 2012
Varför inte testa att koppla från stereons remote då? Det är ju så man ska koppla.
Samarbetspartners:
Hemmainstruktör
641 Inlägg
8 augusti 2012
Mätte den blåvita kabeln när jag monterade stereon men hade ingen tändningström på den, enligt instruktionerna kan den användas som antennkontroll men hittar ingen inställning till att växla över lägena om det finns någon sådan. Kenwood KDC-6051U som huvudenhet, får nog ta en extra tit bakom just in case jag mätt fel.
Du tror inte det e i steget felet sitter då altså? Normalt med samma klickljud när man vrider av tändningen? Tycker det borde sitta en liten kondensator i steget för att "buffra" bort det ljudet och motverka det problemet jag har tex.
2 024 Inlägg
8 augusti 2012
På remoten ska du få spänning såfort du startar stereon.
Du har troligen ingen kondensator som buffert, steget ska ju stänga av direkt när man stänger av stereon och det skulle ju bli en liten fördröjning på det om det fanns en kondensator där.
Samarbetspartners:
Hemmainstruktör
641 Inlägg
10 augusti 2012
Den fördröjningen jag skulle vilja ha, men löste klickljudet med att dra strömmen till remoten via ett relä istället.
