3005
Sätta kapen i sänkfjädrar
3 173 Inlägg
10 augusti 2012
Tjena mors..monterade GE chassie sats 60/40 På min v70n för ett tag sen..men skulle vilja ha ner den 1cm drygt till i fronten..då är min fråga kan man kapa i sänkfjädrarna eller blir de helt knas då? ..har leta å leta men hittar bara folk som kapar 17varv på orginal fjädrar å de är ju inte så jäkla bra..men nu gäller de sänkfjädrar som är hårdare än orginal..å ca 1-2cm vill ja ha ner den till///mvh
Bygger BMW ///M Touring
1 152 Inlägg
10 augusti 2012
Börja med att kolla ifall dina fjädrar går att kapa först. (kan vara så att de är smalare på toppet eller undertill och då går det inte)
Sedan så går det bra att kapa ett halvt varv åt gången smile
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
3 173 Inlägg
10 augusti 2012
Ok.dom är lika tjocka hela vägen så de är lugnt...ja man vill ju inte kapa för mycket...men halvtvarv...hur mycke kan de bli i cm för den sänks väl inte lika mycket som man kapar bort
1 152 Inlägg
10 augusti 2012
Har fan för mig att det blir så mkt man kapar.... Eller så är jag ute och cyklar smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
10 augusti 2012
Det kan väl omöjligt bli så mycket som man kapar? Eller hur tänker ni nu? tongue
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
3 173 Inlägg
10 augusti 2012
ts007 skrev:
Coilovers!!! :d:d
Jo jag vet mannen..men det är världens största hål i min plånbok just nu:O
3 173 Inlägg
10 augusti 2012
Hmm varför skulle de inte bli det för?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
10 augusti 2012
Alltså hur tänker du? Kanske jag som förstår dig fel. Hur "mäter" du hur mycket du kapar för att räkna ut hur många cm lägre den blir? Det är ju inte som att fjädrarna trycks ihop så att det inte är luft emellan. Så mycket lägre den blir är ju beroende på varv och hur fjädern är uppbyggd. Låter svårt att "räkna ut" genom att mäta? smile
Senast redigerat av rickylicious (10 augusti 2012)
3 173 Inlägg
10 augusti 2012
Ja tänker inte alls wink  nä men om man mäter fjäderns totalhöjd säg att den är 400mm innan kapning och kapar bort 15mm så är ju fjädern 385mm i totalhöjd  sänks den inte 15 då?  som sagt ja vet inte utan ber om råd om någon vet smile
1 758 Inlägg
10 augusti 2012
Kommer du åt att mäta med bilen stående på hjulen så lär det vara tillräckligt noggrant om du bara ska sänka så pass lite. In med tumstock och kolla på ett ungefär hur mycket fjäder som motsvarar den centimeter du vill ha ner bilen.
Fjädern blir ju styvare när du kortar ner den, men ska du sänka så lite spelar det ingen större roll.
bilbytarkung
196 Inlägg
10 augusti 2012
börja å kapa 1/2 varv..sänk ner den ut å åk en tur..räcker det inte tar du bara lite te
sponsor:
RUDSKOGA BIL&DÄCKSERVICE AB
1 319 Inlägg
10 augusti 2012
ts007 skrev:
Coilovers!!! :d:d
Det sitter ju redan på hans bil.
_----------'
3 173 Inlägg
10 augusti 2012
sleepyoh skrev:
ts007 skrev:
Coilovers!!! :d:d
Nej du inga coils här inte..då hade ja bara skruva ner den
1 152 Inlägg
10 augusti 2012
tobzter skrev:
sleepyoh skrev:
ts007 skrev:
Coilovers!!! :d:d
Han syftar på att coilovers Igentligen betyder när fjädern är monterad runt dämparen wink
För så är fallet men i folkmun heter numera justerbara coilovers endast coilovers.
1 777 Inlägg
10 augusti 2012
sleepyoh skrev:
ts007 skrev:
Coilovers!!! :d:d
Alla förstår nog vad jag menar men tack för infot!!
3 173 Inlägg
12 augusti 2012
ts007 skrev:
Coilovers!!! :d:d
