3122
Hur kopplar Amerikanare sina högtalare? xD
110 Inlägg
10 augusti 2012
Halloj.
Som rubriken lyder så undrar jag om någon vet hur Amerikanarna kopplar sina högtalare i sina jänkare.
Har kopplar in stereon och de funkar.
Det sitter 2st 9x6 i hatthyllan bak, som har suttit i från att den köptes i USA.
Men det kommer enbart 2st kablar ifrån dom,
1st  + Vänster bak.
1st  + Höger bak.
Kopplade in dom 2 kablarna i uttagen på stereon och högtalarna spelar, men stereon slår ifrån och slutar spela upp ljudet, fast man ser på displayen att ljudet spelar men inget kommer ut till högtalarna.
Har jag bara mina front högtalare som jag kopplat in själv så funkar det hur bra som helst.
Men som sagt, varför kommer det bara 1 kabel från vardera högtalare bak?
Vart har dom gjort av minus kabeln och hur kan högtalarna spela utan den?  hehe
Tacksam för svar.. :p
Varför åka skidor när man kan åka spark?
Va ska man upp i backar för när de finns plan mark?
9 120 Inlägg
10 augusti 2012
VTEx skrev:
Halloj.
1st  + Vänster bak.
1st  + Höger bak.
Det är ju inte världens bästa grej, men ibland sätter dom minus i karossen. Hur ser det ut vid bakhögtalarna då? Går det en kabel från minus på högtalarn ner i karossen?
Senast redigerat av Putteliten (10 augusti 2012)
110 Inlägg
10 augusti 2012
Putteliten skrev:
VTEx skrev:
Halloj.
1st  + Vänster bak.
1st  + Höger bak.
Okej ^^ Ja jag antog att det var något sådant.
Men funkar det då att sätta minus i någon skruv som jag sen kopplar till båda minus uttagen på stereon?
Senast redigerat av VTEx (10 augusti 2012)
9 120 Inlägg
10 augusti 2012
VTEx skrev:
Putteliten skrev:
VTEx skrev:
Halloj.
1st  + Vänster bak.
1st  + Höger bak.
Är stereon helt ny eller? För på dom flesta bilstereos som säljs idag rekomenderas inte att sätta minus i karossen. För att få minst problem så är det bästa att dra helt nya kablar och koppla högtalarna direkt i stereon istället för att gå genom karossen.
110 Inlägg
10 augusti 2012
Aa stereon ä ny.
Okej, ska ut på cruising imorgon så de får bli någon enkel lösning till att börja med.
Men du ska ha tack för hjälpen smile
