Har ett problem med min temp på bilen.
Jag körde ca 15km så fick jag upp felmedelande att min tepp var för hög, kollade då låg den runt 120 grader och ökade mot 130.
Ställde bilen lät den sjunka, starta bilen då var den runt 60-80 grader, började köra, efter ca 1km så var den 90 grader. Sen körde jag ca 5-6 km till, då hände samma sak att den gick upp till 120-130 grader.
Ställde bilden, så sjönk tempen till 80 så jag körde igen ca 2-3 km och så var det tempen igen på 120-130 grader, lät den stå en stund, körde hem, ca 1km kvar och så lät jag bilen så..
Jag har öppnat till kylbehållaren och det var bra tryck i.
Vad kan va felet?
Tempgivaren? Om det är, vart sitter den?
Termostaten? Om det är, vart sitter den?
Vattenpumpen?
Jag har försökt känna på vattenpumpen om det är glapp eller något, men inget jag kände, men den var ju på spänn så är lite svårt, hade inte så jätte mycket motorkunskap, men är teacksam för hjälp
![smile](img/smilies/smile.png)
Om du som läser inte vet men kanske vet en som vet som kan hjälpa mig så hade det varit tacksamt också!
