2459
v40 t4 hostar vid pådrag?
118 Inlägg
28 september 2006
Hej,
Har problem med v40 t4,
När man ligger på vilken vxl som hellst och trycker fullt gaspådrag, hostar och blöddrar motorn.
Det rycker och tappar lixom gas :(  börjar rycka från ca 2500rpm och uppåt
Har kontrollerat felkoder (inga fel)
Bytt tändstift (Bytte till frächa, kostade på med ordentliga)
Kontrollerat slangar osv runt luftfilter (inga sprickor vad jag har hittat). Luftfiltret som sitter på är BSR optiflow, (har inte bara hört posetivt om dessa) om det kan vara ett problem..
Obs! med orginal filtret hade jag samma problem med ryckningarna! dock kanske inte lika intensivt :/
Ej chippad, ännu.. vill att den ska gå som den ska först. :)
Nån som har varit med om liknande problem? Eller vet vad som kan vara problemet?
Överladdat, ja tack!
2 652 Inlägg
28 september 2006
att du har tittat på slangar mm är inget bra sätt måste provtryckas för att märke sprickor "oftat"
när bilen hostar kan det mkt väl vara spricka i slang \intercooler
8 Inlägg
28 september 2006
Det är din styrbox som är kass. Läs mer på www.x40nordic.com
Vissa eller många s/v40T -98 hade problem med boxarna, vissa byttes på garantin.
118 Inlägg
28 september 2006
Okey, där kan problemet vara!
En jag snackade med sa att jag skulle testa att koppla loss batteriet så boxen återställs?
Hur får man ut en ny via garantin? Är det bara att kontakta volvo?
Tackar för svaret
3 Inlägg
28 september 2006
Min va likadan, men det va bara bränslefiltret:)
8 Inlägg
30 september 2006
gör en fullgas acceleration på 3an från 2000rpm till 6000rpm..går den normalt då dvs inge hack eller nåt så kanske man kan utesluta styrboxen..
