12 augusti 2012
Tjo!
Jag undrar vad det kan vara för fel på min kupé fläkt inne i bilen, om man kör den på manuell och ställer in den på att blåsa mitt i mellan det lägsta och det högsta så "pustar" den ut luft. Blåser lite... slutar... blåser lite... slutar osv..
Dock så fungerar den lägsta styrkan samt den högsta styrkan. Kan det vara transistorn som spökar?
Ett annat problem är när jag sätter på ACn i bilen så låter den väldigt högt nästan som ett konstant "Schhhh" ljud hela tiden. Den blåser inte heller någon kall luft. Kanske räcker med att fylla den?
V70 -01
Tack på förhand!
Senast redigerat av thrinker (12 augusti 2012)
