3243
VOLVO 850, hitta vart kontakten går någonstans!!!!!!!! besikting klockan 14:30 idag, HJÄLP !!!!!
28 Inlägg
13 augusti 2012
Hej har en kabel som går från mittkonsolen under askkoppen. där under sitter det 3 kontakter som har kablar som går ut lite överallt? den till höger ska det inte sitta någon i den i mitten har jag inkopplad men den till vänster en stor svart kontakt går ut med kablar som är slutar med kontakter som har två kontakt uttag det är typ två stycken kontakter som massa piggar ska gå in i. NU TILL MIN FRÅGA, vart ska den kopplas in ?????????
466 Inlägg
13 augusti 2012
Tror inte besiktningen bryr sig om några kablar som inte är ikopplade ^^
Men har du nåt som inte funkar nu när det inte är kopplat?
28 Inlägg
13 augusti 2012
Srs lampan lyser, har gjort allt för att släcka den så hittade jag denna kablen nu och vet inte vart den ska in någonstans
466 Inlägg
13 augusti 2012
Ahha men då för att vara lite sådär, men tror inte det är den kabeln som är anledingen till att din SRS inte funkar tyvärr... För har väldigt svårt o tro att kablarna för SRS går där förbi.
Så testa att om möjligt? att läsa av felkoderna?
28 Inlägg
13 augusti 2012
det är det ända jag kan tänka mig just nu, bytte kontaktrulle igår, så ska jag in och försöka släcka den för tredje gången idag, släcker den sig inte då så vet jag inte vilket ben jag ska stå på sad
466 Inlägg
13 augusti 2012
Okej, ja har du kollat felkoder?  Brukar visa om var på ca felet ligger, dvs höger eller vänster sida etc?
Annars ja tyvärr står du dåligt med det, men har varit i exakt samma sits förra året ^^
Lycka till ialla fall smile
947 Inlägg
13 augusti 2012
Bygla srs lampan med en annan lampa som du vet släcks så ser inte Bilprovningen det så kan du leta felet efteråt
2 118 Inlägg
13 augusti 2012
när jag besiktade min 540 lös airbaglampan, men bes brydde sig inte om det..? fick även ombes på bla handbroms och avgasvärden, men de brydde sig inte om lampan även vid efterkontrollerna.
Så prova bes även om lampan lyser smile
D.i.l.l.i.g.a.f
5 198 Inlägg
13 augusti 2012
Nya regler i år lysande srs lampa ger en tvåa
2 118 Inlägg
13 augusti 2012
aha, alltid är det nåt... tongue
D.i.l.l.i.g.a.f
