3623
Volvo 855 tdi startar ej????
72 Inlägg
13 augusti 2012
hade lite problem med 850in att den började gå lite ojämt på motorvägen men tänkte inte nåt på det då det regnade extremt mkt. fortsatte köra nån mil och stall bilen. startade igen efter nån minut och va inga problem. fortsatte köra och nån mil senare så tvärdog bilen när jag körde in i en rondell (typ som kärringstopp) men vet att det inte va det. och efter det startar den inte alls!!
remmen till pumpen är hel, alla säkringar är hela, det finns diesel i tanken, knackat på bränslefiltret för att se om det är den för borde ju komma nåt så det rycker till i motorn om det va det hmm köpt ett bränslepumpsrelä till den men hittar inte vart det sitter????? testat byttat ventilen som sitter på pumpen. dragit och tryckt i alla kontakter jag hittat men får inte en enda reaktion. testat att lufta systemet också. även testat att bogsera igång men utan nåt resultat sad
alla förslag mottages!!!
_MrK_
13 augusti 2012
hej jag hade en audi a6 diesel 2,5 tdi den hade typ samma problem och det var pumpen som rasade byte och sen gick det bra big_smile 850 och a6 har samma motor tror 99% på att dieselpumpen är kass men jag kan ha fel lycka till
72 Inlägg
13 augusti 2012
tackar för det smile borde inte det höras om den rasar? är den svårbyt? tänkte om det är nåt man kan göra utomhus när den inte står hemma typ wink
_MrK_
13 augusti 2012
Den är lätt att komma till och reminställningarna finns både på kam axel samt pumpen drev du kan byta den på 15min typ
72 Inlägg
13 augusti 2012
tackar då ska jag försöka med det då smile
_MrK_
13 augusti 2012
Gör så hoppas det löser sig smile
72 Inlägg
14 augusti 2012
hmm kollat vidare och såg att det va massa olja i övre ic röret?? såg då att oljan va helslut i motorn och den har inte tagit en droppe på snart ett års körning (ca 2500 mil)
vad kan ha gjort det om någon har varit med om det tidigare hmm
_MrK_
15 augusti 2012
Är motorn tom på olja ?
72 Inlägg
17 augusti 2012
Ja nu är den det :S
_MrK_
19 augusti 2012
okej tror du ska byta motor låter bökigt med att leta fel blir nog billgare att byta hmm
72 Inlägg
20 augusti 2012
hmm ah blir nog ny bil ist smile
_MrK_
27 augusti 2012
Blir nog enklast så big_smile
72 Inlägg
4 september 2012
remmen till pumpen hade hoppat och alla inställningar vart fel då tongue inget jag kunnat fixa så han som köpte den gjorde ett kap wink
