Idag har det hänt lite i garaget var på skroten och hämta lite smått o gott!
Tryckröret ligger äckligt högt upp, bara jag som anar problem?
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-5d3f8674f23eb5f5c109f2b57358e46f.jpg]()
Blir tight med nya ICn så får flytta tändspole, styrservooljebehållaren, batteriet och massa annat smått o gott för att få plats!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-a0b54633b013c69fd85a17181dbe949b.jpg]()
Börja riva bort lite!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-437157bd71b6a6a621a1fd34a6d02423.jpg]()
Blev även tvungen att flytta på oljekylaren då den nya ICn var liiite för stor...
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-28a3e0fba9198dc28b165a850ebe7c7f.jpg]()
annan vinkel, ska göra "turbohål" där regplåten ska vara så man får lite luft till den...
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-bde7f8814b83682838110241be04d02a.jpg]()
Hit fick tändspolen flytta då den var ivägen och det var maaasssaaa plats här!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-6be177c4fba9407a1139ae6fc370464c.jpg]()
Oljebehållaren får samma plats som innan bara lite moddad
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-6891bdeecf5a94d05a10dc93fed108de.jpg]()
Ja drar man sönder en av skruvarna som håller fast lyktan får man dra i en hjulbult så det sitter....(förra ägaren!)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-3c54ca5161e1eaf50719b0bd16338a34.jpg]()
Lyktan bortmonterad som ni såg på förra bilden då det blev tight o slipa o borra i det området med den på, kolla även över kontakterna till lyktan o blinkers som va glapp... tror förra ägaren dragit i här eller vad tror ni?
![smile](img/smilies/smile.png)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-8081ea500990f5f27369f7749ef62f2a.jpg]()
Bara jag som börjar ana ännu mer problem med nya tryckröret till turbon?
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-cf2d5a69ac36b3a019b71b933c6a3a70.jpg]()
Det var allt för idag fortsätter nog imorgon kväll eller så med kabeldragning etc
Ledsen 244
![sad](img/smilies/sad.png)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178989/178989-9360b5c7b56a050f2a08799518e55d89.jpg]()
