Brum brum.. sakta sakta går det frammåt. Känns som två steg framåt alltid resulterar i ett steg bakåt.
Lämnade hjulbultarna till en en kompis för att få dem ultraljudstvättade. Får se hur det blir.
Tog tag i saken och tvättade motorn en vända. Jäklar vad grisiga vissa delar var. Min gissning är att förre ägaren hällt i motorolja tills maxgränsen var nådd vilket resulterade i att motorn spottat ut överskottet ur en slang som sitter fäst i toppen. Fråga mig inte vad den kallas för jag har ingen aning?! Men efter 4tim putsande och febrilt gnussande fick jag bort den värsta geggan från motorn, slangar och kablar. Så nästa gång jag startar motorn kan jag förhoppningsvis lokalisera vart oljan kommer ifrån.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183268/183268-062659f91ffbd334c0e067d9ff6000cc.jpg]()
Började med att byta ut det rostiga avgassystemet. Ytterligare en gång visade det sig vara krångligare än man tänkt sig.
Visade sig vara så att det rör som går från fläkten som kyler motorn var fastsvetsad i det gamla avgassystemet.
Motorn är fläktkyld och när luften kylt motorn transporteras den vidare in i ett rör som omsluter det ena av avgassystemets rör, sedan åker luften vidare in i kupén och värmer förare och passagerare.
Men för att värmesystemet i kupén ska fungera krävs det att jag har ett sådant rör på avgassystemet. Avgassystemet måste alltså modifieras genom att kapa ena röret, trä på luftröret runt om och svetsa dit det. Sist men inte minst måste allt svetsas tillbaka på avgassystemet igen. Suck!
Det fick bli en temporär lösning.
Jag struntar i att montera dit varmluftsröret och kan därmed inte få varmluft i kupen. Men å andra sidan ska jag bara kära bilen när det är varmt, så det gör ingenting.
Då var det väl bara till att montera dit det nya avgassystemet. NEJ just det, så enkelt får det inte bli. Visade sig att muttrarna som håller i avgassystemet gjort sitt. När jag skulle skruva tillbaka allt igen så pajjade gängorna i muttern totalt. Kollade i muttern vad som var fel och konstaterade att de var kaputt. Gick till å med att dra ut dem likt en fjäder, så jag behöver nya muttrar.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183268/183268-167e4329034a2175e2b62a22a3d1ce64.jpg]()
Håller tummarna att jag hittar nya snabbt och kan få dem levererade inom några veckor.
Kunde ändå hänga upp avgassystemet på plats och skruva dit allt som fungerade.
Sedan var det bara till att tvätta händerna och armarna, säga god natt och släcka för denna gång. Var trotts allt riktigt skoj att meka denna gång.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183268/183268-e93d858c85fdead8db46058faadb5a55.jpg]()
