3436
Det luktar bensin när jag kör med rutan nere men inte när bilen står still
517 Inlägg
20 augusti 2012
upptäckte idag att det lukta bensin som fan när jag kör då med rutan nere, stänger jag rutan luktar det inget,
ställde bilen lät den va igång såg inget droppande kände ingen bensin lukt heller, öppnade huven inget där heller, har inte kört sen dess då det va på jobbet. men va kan det vara?
tyckte tankmätaren sjönk lite väl mkt för den korta resan.
enda som jag gjorde igår va att tanka fullt, och det har jag då kunnat göra förut utan detta problem.
kan det va läckage tro som bara märks vid belastning?
har ingen kolkanister men slangen är kvar kan det va därför?
men blir det olika tryck i tanken vid tomgång och körning? eller blir det ett baksug av vinden i slangen?
473 Inlägg
30 augusti 2012
troligast är att du har en läcka mellan pumpen och motorn efter som du märker det först när den går
bara att sätta igång motor och leta efter fuktigt ställe  så lär du hitta rätt på problemet
517 Inlägg
30 augusti 2012
hittade felet, hade fel pumphållare trodde retur slangen hade lossnat men skulle inte vara någon där, bra minne man har sen man bytte pump så fick byta tillbaka till gamla hållaren, läckaget försvann, va luft i systemet så det blev väldigt fel där.
