2704
B230FT -1992 information om motorns kringutrustning.
Livsnjutare
207 Inlägg
20 augusti 2012
Hej.
Jag behöver en del information & fakta om b230ft (165hk turbo) motorns kringutrustning på följande delar:
MOTORN ÄR FRÅN 940 1992
Luftmängdsmätarens nummer:
0 280 212 016 , 3517020 ?
Styrboxarnas nummer:
Bränslebox: 02000984 , 3517369 ?
Tändning: 0227400148 ?
Nummer som sitter på original turbon på den lilla röda & silvriga plåten.
Vilka är originalspridarna?
Bosch 0 280 150 804 Turkos 337cc/min 3 bar Lågohmiga?
m.v.h erichson
Senast redigerat av erichson (20 augusti 2012)
258 Inlägg
20 augusti 2012
Kan du inte kolla på din bil på delarna och hitta dom nummer du behöver ? Eller du har inga delar så du vill veta som du ska ha ?
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
Livsnjutare
207 Inlägg
20 augusti 2012
Jag har inga delar. Dessutom ska denna motorn regbes i en 740 & bilprovningen kräver att motorn är i originalskick med all dess kringutrustning som spridare, lmm, styrboxar & turbo.
Därför behöver jag få reda på vad som sitter original. smile
258 Inlägg
20 augusti 2012
Du får åka till Volvo och fråga dem. Du får säkert ett svar på det bara du ger dem din reg nummer, så kollar dom efter det. Det kostar inget. Tror bästa lösningen på det. Eller så vet nån här på Garaget don nummrena. smile
Livsnjutare
207 Inlägg
20 augusti 2012
Jag har tyvärr inte reg numret på bilen som motorn suttit i. Men man kan kanske låna någon annans regnummer från en -92 med ft & svänga inom volvo & fråga..
258 Inlägg
20 augusti 2012
Ja det går säkert. Har inte du chassinummer ? Det går med det också.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 augusti 2012
erichson skrev:
Hej.
m.v.h erichson
vad för utrustning tänker du på ????
du har ju skrivit allt som behövs för att regga den ju .
dok så ska du ju ha lambdasond och ett så likt originalavgassystem som möjligt med original katt
och ja det är rätt spridare
Livsnjutare
207 Inlägg
20 augusti 2012
ja chassienummer har jag så de löser problemet hos volvo smile
Livsnjutare
207 Inlägg
20 augusti 2012
turboforssen skrev:
erichson skrev:
Hej.
m.v.h erichson
Jag var inte säker på att de jag hade i bakhuvudet stämmer överrens med vad som är original. Därför frågade jag om någon mer visste.
Lambda sitter där & original 940 turboblås sitter också på.
Sen är det bara intyget från en auk volvoverkstad som behövs.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 augusti 2012
erichson skrev:
turboforssen skrev:
erichson skrev:
Hej.
m.v.h erichson
det ska väl funka att bara uppge nått regg nummer som motorn kommer ifrån
Livsnjutare
207 Inlägg
20 augusti 2012
Jag ringde & frågade bilprovningens tekniska support för regbes & sa samma som du, att det räcker väll med regnr från bilen motorn plockats ifrån. Fick bara svaret: Intyget från auk volvoverkstad behövs. Jag tackade för hjälpen & la på luren. Läste därefter 3-4h på internet & ringde därefter igen & fick samma svar av en annan i den tekniska supporten. Så tydligen räcker det inte längre med reggnr. sad
1 758 Inlägg
20 augusti 2012
Enligt Bosch-databasen (740 B230FT 1992 utan EGR):
LMM: 0 280 212 016
Bränslebox: 0 280 000 563
Tändbox: 0 227 400 148
Spridare: 0 280 150 804
Har bilen EGR ska bränsleboxen sluta på 560 och tändboxen på 149 istället.
Enda som inte verkar stämma är alltså bränsleboxen. 0 200 000 984 är till 940 B230FT med automatlåda och immobilizer.
Livsnjutare
207 Inlägg
20 augusti 2012
LMM: 0 280 212 016
sorry men glömde skriva att motorn är från en 940 med b230ft 1992
1 758 Inlägg
20 augusti 2012
erichson skrev:
LMM: 0 280 212 016
Då ska bränsleboxen sluta på 937, allt annat är likadant som till 740.
Livsnjutare
207 Inlägg
21 augusti 2012
schnauz skrev:
erichson skrev:
LMM: 0 280 212 016
Tack så mycket för hjälpen !! smile
