2963
Volvo 1031, hur får man ur pinjongen?
Påstängd
1 197 Inlägg
20 augusti 2012
Tjena!
Ja som topic så undrar jag hur man får ur pinjongen, har redan plockat ur differentialen och lossat kardanstången, ska man ur med muttern i medbringaren(?) och sen räcker det med att knacka ur pinjongen så har man den lös?
258 Inlägg
20 augusti 2012
siiimooon skrev:
Tjena!
Japp du lossar den med 28 eller 32 mm hylsa sitter bra där, och så antingen ramlar den ut eller så knackar du lite med gummihammare. Sen när du ska dra åt så ska det vara ett viss moment. 200nm nånting där, du kanske har det framme.
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
Påstängd
1 197 Inlägg
20 augusti 2012
DriveOrDie skrev:
siiimooon skrev:
Tjena!
Ok, tack för snabbt svar. smile
Ja jag tror jag har momenten, men har för mig att det stod något om en bricka som kan behöva bytas också?
258 Inlägg
21 augusti 2012
siiimooon skrev:
DriveOrDie skrev:
siiimooon skrev:
Tjena!
Ah du menar schimsa tror jag, det ska man igentligen göra tror jag, när du tar ut pinjongen, så kommer en smal bricka, som man kanske skulle mät om och satt en ny. Men inte säker kommer inte ihåg.
Påstängd
1 197 Inlägg
21 augusti 2012
Något åt det hållet, men det stod (I Haynes) att den fanns 2 olika, och en var fjädrande eller nånting och den behövde bytas när den lossats.. smile
258 Inlägg
21 augusti 2012
Ah det kan vara två på varje sida av pinjongen, det sitter jo ett lager på den sida där den stora muttern finns så finns nog en där och sen en när du väl tar ut den så sitter den där på insidan. smile
