3358
Volkswagen Golf CL 1.8
4 Inlägg
21 augusti 2012
Jag skulle vilja ha hjälp med vad det kan vara för fel på min bil.. Jag chansar på kopplingen men jag har ingen aning.. Är lite av en nybörjare på bilar..
Jag lägger i en backen så funkar det bra att backa. men när jag använder 1an, 2an, 3an så går det knappt. för när jag kör så känns det som om kopplingen skulle ligga i hela tiden. Den varvar bara upp . sen när man släpper gasen så går den ner i varv och lägger sig bra. sen när man gasar mycket igen så varvar den bara och ökar inte så mycket i hastighet..
Behöver svar.
MVH Mattias
4 Inlägg
21 augusti 2012
Körde bilen nyss och den får inge kraft när man ska köra.. Vet inte hur jag ska förklara problemet bättre.
473 Inlägg
30 augusti 2012
om motorn går som den ska och att bilen inte flyttar sig med växel i så är det kopplingen du kan säkert höra ett vinande ljud när du släpper upp kopplingspedalen också
det är bara att byta lameller och tryckplatta .
4 Inlägg
30 augusti 2012
Japp! jag köpte koppling och bytte den för en vecka sen så den funkar kanon smile
