4086
Bmw e39
8 Inlägg
21 augusti 2012
Vet inte riktigt om jag lagt min tråd på rätt ställe.
Det är så att ja har nyligen införskaffat mig en e39 touring och tycke att den e lite trött och vill göra något åt det.
Funderar på motor byte men ve inte vilken motor i så fall.
Som sagt.. Vill att den ska bli piggare och behöve tips och mer info..
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
22 augusti 2012
Vilken E39 är det du köpt då?
Lätta grunder väl alltid filter, avgas och kanske chip. Inget av det gör väl särskilt stor förändring, men alltid något smile Ska man börja med större ingrepp så bör man vara beredd att slanta upp.
8 Inlägg
22 augusti 2012
Det är en 523i
Ja jo det vet jag. Men var inne på att sätta i någon annan motor som är lite piggare.
223 Inlägg
23 augusti 2012
Okej, vet du vad du vill ha för motor?
8 Inlägg
23 augusti 2012
Vet tyvär inte vad som passar.. Vad som typ bara den blir piggare
1 435 Inlägg
23 augusti 2012
Sälj den och köp en 540 istället. Annars är väl det du kan göra med en 523 följande: M50B25 insug, S50 grenrör från M3, större spridare, chip anpassat för e85 och tanka e85. Men det ger kanske 10-20 häst så det är bättre att köpa en med större maskin från början.
