3008
Jätteproblem med Toyota Celica...
72 Inlägg
22 augusti 2012
Tja som Rubriken lyder, har ett jätte problem som jag inte vet vad felet är..
Motorn är en 21R-C som sitter i en Toyota celica xt RA61.
Den startar och går, OM man häller soppa i förgasaren, sen går den tills man släpper gasen så den går ner i varv och dör. (går hela tiden)
Gjorde rent förgasaren igår, har kollat soppa pumpen och vissa slangar därifrån till förgasaren, och den har ju gnista eftersom den går.. bytte tändstiften idag också.
Någon som kan ha en aning om vad det är för fel? för jag börjar få slut på gissningar...
// Oskar
26 389 Inlägg
22 augusti 2012
Kallstartsventil/choke?
72 Inlägg
22 augusti 2012
Elektrisk choke
26 389 Inlägg
22 augusti 2012
N0rdqvist skrev:
Elektrisk choke
Som funkar/är inkopplad?
72 Inlägg
22 augusti 2012
Mack skrev:
N0rdqvist skrev:
Elektrisk choke
Ja det skulle jag tro, för bilen går när man häller soppa i förgasaren och sen när den väl är igång suger den in soppa så den går hela tiden.
Så stänger man av bilen och då orkar den inte starta utan att man häller soppa i förgasaren igen...
26 389 Inlägg
22 augusti 2012
N0rdqvist skrev:
Mack skrev:
N0rdqvist skrev:
Elektrisk choke
Jajo men det betyder ju inte automatiskt att den funkar.
72 Inlägg
22 augusti 2012
Men även om du kör bilen varm, så startar den inte när du testar igen
26 389 Inlägg
22 augusti 2012
Inte så att han stänger spjället helt då?
Har han nån tomgång?
72 Inlägg
22 augusti 2012
När den är varm, har den ojämn tomgång men den går.
När den är kall så dör den om man slutar gasa
26 389 Inlägg
22 augusti 2012
Hm..skumt.
Det lär ju inte vara nån lmm eller liknande på den där motorn, eller?
72 Inlägg
22 augusti 2012
Hm..skumt.
Nej det är det inte..
Snackade med en mekaniker för någon dag sen, han gissade på tomgångsmunstycke, men den går ju och borde ju gå igång ändå tycker man....
9 299 Inlägg
22 augusti 2012
Vad är det för förgasare?
Är den isärskruvad eller har den bara plötsligt börjat gå dåligt?
Är förgasaren grundjusterad?
Du har uteslutit vakuumläckage? Insug, förgasarfot, spjällaxel.
Du har kollat pumpen skriver du, kollat hur? Vet du att den pumpar som den ska?
