2771
Volvo 740 Varningslampa..
12 Inlägg
30 september 2006
Hej på er..
Jag har en volvo 740 -88 som en varningslampa lyser på, har tappat bort min instruktionsbok o jag kommer bara inte på va den betyder, det är en röd lampa och så är det ett utropstecken inom parentes.. Skulle vara glad om nån kunde tala om för mej va den betyder.. Den började att lysa efter att jag hade bytt bromsrör och bromsslangar fram...
Trevlig helg på er...
747 Inlägg
30 september 2006
Menar du bromssystemlampan?? Fyll på bromsvätska och kolla systemet.. Eller släpp ner handbromsen...
Älgahäng Räjsing Club
12 Inlägg
30 september 2006
Nä det är inte handbromslampan, bromsvätska finns det i och bromssystemet är kontrollerat..  men det måste väl vara nåt elfel kanske då..
2 652 Inlägg
30 september 2006
du menar ett sådant tecken      (!) eller ?
12 Inlägg
30 september 2006
Ja precis...
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
1 oktober 2006
Det är tecken på att det har varit obalans mellan bromskretsarna.
Hur känns bromsen nu, har du luftat??
Känns den stum / stadig o jämn så kan det hända att du får "nollställa" ventilen.
Den sitter (åtminstone på 240) vänster bakkant i botten på motorrummet *åtkomst enklast underifrån*
Den är som en förgrening där det finns 2 bromsrör uppifrån och 6 (tror jag det är) utgående + en elanslutning. Skruva bort plastskruven med elanslutningen VARSAMT (ömtålig) och montera den igen så borde det funka..
PMa om du inte hängde med så får jag förklara bättre.. Lycka till!
