2617
Mercedes E220 CDI -00, Svårstartad "ibland" när den stått över natten
606 Inlägg
23 augusti 2012
Hejåhå mer problem
ibland när mercan har stått över natten så blir den svårstartad på morgonen får köra på tändningen säkert 4-5 gånger.
den startar till vid första försöket sen dör den. efter det får jag gnugga ett tag
har inte hänt på ett tag nu men imorse var det samma problem igen.
saker som kanske har betydelse är väll att igårkväll så hade jag den upppallad fram och hade ca 15 liter diesel i tanken. Var dock inget problem direkt efter jag hade haft den uppallad.
Men kan den ha dragit in luft i systemet på någe vis då ?
Tips på saker jag kan kolla uppskattas!
Kan det lagas ska det lagas! :)
64 Inlägg
23 augusti 2012
jottosson skrev:
Hejåhå mer problem
Byt alla oringar och kolla så alla rör är täta till dieselfilltret och ifrån filtret och till pumparna
606 Inlägg
7 september 2012
det är redan bytt.
Sothora <3
1 201 Inlägg
9 september 2012
Byt oringarna till bränsleledningarna. Är det inte dom så är det dags att skicka iväg spridarna på läckage test.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
