3015
Hur får man bort bromstrumman bak på en golf 3? Snabba svar uppskattas!
945 Inlägg
24 augusti 2012
Som rubriken lyder .
Hur får man bort bromstrumman bak på en golf 3? Har lossat allt och hjälper inte att banka på den.
Och hur går man enklast tillväga sen när man ska byta backar och ställa in det?
139 Inlägg
24 augusti 2012
hoppas du inte har handbromsen åtdragen då kan det vara svårt att lossa den yikes.... lol
Senast redigerat av Oggejay (24 augusti 2012)
945 Inlägg
24 augusti 2012
Oggejay skrev:
hoppas du inte har handbromsen åtdragen.... lol
Nej självklart inte. Måste man lossa hjullagret med någon som vet?
25 Inlägg
24 augusti 2012
det ska bara vara o lossa mittenbulten sen bara lyfta den raqkt ut big_smile
MVH: JFB
139 Inlägg
24 augusti 2012
om jag inte missminner mig så måste man nog släppa på hjullagret .... dock inte helt hundra är ett par år sen jag gjorde det.. neutral
945 Inlägg
24 augusti 2012
Den som lagret sitter på?
242 Inlägg
24 augusti 2012
Har den hål i sig kan du göra som i filmen annars är det nog bara att banka på
här får du en liten inblick i hur man gör du kan börja vid 2,05 min för det är typ då han börjar
945 Inlägg
24 augusti 2012
Har fått loss den så den sitter lös nu men den lossnr ej. Känns som den fjädrar tillbaka nått mer man ska lossa på?
2 419 Inlägg
24 augusti 2012
Gammal trumma som det blivit en rost kant i som backarna fastnar i! har du släppt på handbromsen så mkt det går?
Har du gjort det så är det bara att bryta och slå och hoppas på att det mesta håller!
16 197 Inlägg
24 augusti 2012
du måste släppa på hjullager muttern.
945 Inlägg
24 augusti 2012
Fick bort trumman med lite våld men såg att backarna va nästan lika bra som dom nya jag köpte så vad kan vara felet då? Sbp klagade på dålig bromsverkan och ojämn bromsverkan bak
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
24 augusti 2012
Nån cylinder läcker väl säkert, men det borde ju synas isf.
Byt bägge cylindrarna så du är säker på att dom är likadana, har för mig att det finns 3 olika.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
945 Inlägg
25 augusti 2012
Det va ingen cylinder som läckte heller.. Jag smörjde upp allt med kopparpasta och testade, och bromsarna tar juh bättre men fortfarande lite ojämt..
Är dom självjusterande eller finns det nått man ska skruva på?
2 419 Inlägg
25 augusti 2012
ojämn på färdbromsen?
På handbroms tror jag du har självjustering den klickar du ut så du nästan måste banka på trumman lite!
Är det färd bromsen som är ojämn kan du testa och byta plats på trummorna och se ifall det blir nån skillnad!
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
25 augusti 2012
Ja det är tänkt att vara självjusterande, men när du satt dit trumman igen får du peta ner kilen manuellt genom ett bulthål. Annars brukar det inte bli nån handbroms alls...
Senast redigerat av Ulf_W (25 augusti 2012)
945 Inlägg
25 augusti 2012
Okej får kolla på detta, Den ska bara petas ner så att bromsarna precis inte ligger emot eller?
