2865
Hur mkt hästar klarar denna setup CA?
546 Inlägg
24 augusti 2012
hur mycket hästar tror ni denna SETUP kommer kunna leverera
orginal styrsystem helsmidd botten värre koppling andra spridare(gröna S60R spridare annan bränslepump(god för 550HK) större LLM-hus
bearbetad top GLT-kammar annan IC annan turbo(god för 550HK)
Rejsa ?
2 959 Inlägg
25 augusti 2012
Du tror inte det är lättare om man vet vilken motor det gäller och vilken snurra som ska sitta på?
Autotech
675 Inlägg
25 augusti 2012
Antar att du menar Volvo vit-femma? Men det spelar ingen roll för den infon du gav säger ingenting..
1. Vilken turbo?
2. Omappat styrsystem? Isåfall 225hk (är inte sjyst att ladda på utan att berätta för motorn i förväg vad som komma skall. Och då spelar det ingen roll om du har smidd botten. En bra mappning är A & O när det gäller biltrimmning)
3. Värre koppling? Vilken koppling exakt?
4. Soppan du har räcker väl för ca 350-400hk
5. bearbetad topp? Vad menar du med det? Portad? Större ventiler? Bearbetad topp säger inte så mycket.
Så lite mer info hade varit tacksamt om folk ska kunna få en uppfattning vad det är för maskin smile
Mvh.
546 Inlägg
25 augusti 2012
turbo:T3 / T04-E
koppling:707 tryckplatta med R-lamell
toppen:portad på insugssidan samt avgassidan GLT-kammar
Motor 2.3L som är uppborrad
