2623
Sidoblinkers fungerar ej Volkswagen Jetta 2006
2 Inlägg
24 augusti 2012
Tjena folket.
Jag har ett litet problem som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa.
Det är inte det lättaste att förklara men jag försöker, fråga om ni undrar något.
Ska tillägga att blinker fram och bak fungerar som dom ska.
Jag har en Volkswagen Jetta -06 som den högra sidoblinkersen inte fungerar, Jag åkte därför till Biltema och köpte en ny blinkers med dom små diodrarna i, satt dit den nya men fortfarande inget blinkande, tog därför en multimeter och kollade om det fanns ström på kablarna och det fanns det inte.
Tar jag ström direkt från batteriet till den kontakt som är ihopkopplad med blinkers kablarna, spegelmotorn och spegelvärmen så får jag den att lysa.
Den kontakt som kommer från blinkersen går ihop med några andra kablar (spegelmotorn och spegelvärmen)  in i en "kretsbox" sen är det en till kontakt i den "boxen" med flera olika kablar som går vidare in i bilen.
Är det någon som har ett elschema/kopplingsschema till VW JETTA/GOLF ?
Eller är det någon som har en aning om vad det kan vara för fel ? Jag har funderat på om det kan vara kabelbrott men vet inte riktigt vart jag ska kolla för att dom byter färg på kablarna överallt.
Micke
Senast redigerat av fuSk (24 augusti 2012)
