1642
Volvo 740 tvärdog och tänder inte
15 Inlägg
27 augusti 2012
Hej! har en volvo 740 GL -87 och idag då var jag ute och körde som vanligt då den helt plötsligt tvärdog, som att man vred av tändningen med nyckel, detta gjorde mig konfunderad och jag prova starta den på engång och då gick den bara 2, sen då jag försökte starta den igen så ville den inte alls.
det regnade idag kan det vara att det kommit in fukt i fördelarlocket eller dylikt eller kan det vara tändspolen som gett upp?
jag har bytt stift men det gjorde ingen skillnad, hade ingen annan tändspole att prova med just nu så då fick det vara. och att kika in i fördelaren är ju som dömt att misslyckas eftersom att det är en b230f så är den rätt så otillgänglig.
Tacksam för svar!
31 Inlägg
27 augusti 2012
Testa med startgas, kan va relä till bränslepump, el bränslepumpen!
Hoppar den i gång med startgas är det inte nåt tändningsfel!
Tändmodul om den inte startar med startgas!
Senast redigerat av JER (27 augusti 2012)
15 Inlägg
27 augusti 2012
kollade och den får soppa. tändmodulen, sitter den vid luftburken?
31 Inlägg
27 augusti 2012
Har aldrig ägt nån nyare Volvo än 244 -75, den hade ingen tändmodul...Åker diesel nu!
15 Inlägg
27 augusti 2012
okej men ska leta reda på den, tack för svar smile det lät ju härligt wink
