2309
Bromsbackar 945 96a
42 Inlägg
28 augusti 2012
Tjenare!
Jag har en Volvo 945a årsmodell 96 och jag har lite problem med att få på skivan vänster bak...
Det gick hur bra som helst på höger sida att få på broms skivan efter jag har bytt backarna men på vänster sida så krånglar det... jag får inte på skivan och får jag på skivan upptill så går den inte i nertill... hur ska jag göra?
Vet inte om min förklaring var så mycket till information om problemet men jag hoppas det! smile
Tack på förhand för alla svar!
1 450 Inlägg
28 augusti 2012
är inte skivorna nya så kan det bli en kant längst fram där backarna sliter, de känner du med fingret, då är det bara att slipa ner den kanten=)
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
1 915 Inlägg
28 augusti 2012
Har du släppt på handbromsvajern ?
Slipa ner ev kant på skivan.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
42 Inlägg
28 augusti 2012
Jo det har jag, gjorde som xVolvo240x sa och det funkade smile tack för svaren!
