3508
Volvo 940 - Motorn rycker när man kör på 1:an och 2:an
32 Inlägg
29 augusti 2012
Min bil rullar på bra, men jag märker att den "rycker till" emellanåt när jag kör sakta. På växel 1:an eller 2:an.
Bilen kör alltså framåt "guppigt"/"ryckigt".
(Det är inte jag som rycker med foten).
Det är en volvo 940 från 1993. Någon som har någon idé om vad problemet kan vara?
Jag har inte fått någon anmärkning på det, så det är ingen besiktningsman som märkt det eller ansett det som ett problem.
21 Inlägg
31 augusti 2012
Hej.
När den "rycker", smäller den till också? Hade liknande symptom på min 940, men då var det när jag startat den när den var varm. Iallafall bytte jag Lambda Sond. Du kan ju testa lossa den, och se om den är svart. Brukar ju gå att rengöra dom lite.
Slå på Blåljusen...
...Om du vill Rejsa :)
