Fick avslag på hjullagret på besiktningen och tänkte byta servopump i samma veva. Hur svårt är det att byta dessa själv ifall man inte gjort det tidigare, alt. hur dyrt blir det ifall man lämnar in det på verkstad i runda slängar?
För det började med att pumpen började vina/skrapa och ge upp lite själv, testade byta olja fast den började ge upp igen lite fram och tillbaka och fungerade ett tag sen gav den upp helt.
Vilken olja använder du i servot? Finns väl iaf två olika system på dessa, en som använder LHM olja (grön) och en som ska ha ATF olja (röd).
Häller du i fel olja förstör det tätningar och annat rätt omgående.
Mvh Tommy
Använde LHM olja, köpt från möller, det är ju speciellt till VAG bilar?
Speciellt och speciellt, citroen använder ju samma olja, kanske någon liten skillnad men inte något som försämrar systemet. Köpte LHM+ på biltema förut och använt det utan problem.
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Hmm okej. Men du tror att det är servopumpen som gått eller? Ska man försöka på sig själv att byta den eller ska man låta någon som gjort det förut göra det?
Att byta pump är inget märkvärdigt alls, bara skruva lös och sätta dit den nya i princip. Bara se till att inte få in skit i anslutningar osv.
Sen när du är klar kan du fylla på ny olja, vrida ratten fram och tillbaka till ändläge några gånger och fylla på olja allteftersom nivån sjunker. Helst ska du göra detta med bägge framhjulen i luften, för att minska belastningen.
Mvh Tommy
Ok! Får beställa en och gå och köpa ett par bärs och försöka mig på detta då !
Jätte tack för svar! Och ang. hjullager, lätt att ta bort dem?
Mvh Tommy
Mvh Mathias
Yes gör så.
Lätt och lätt, det vete fan. Kommer inte ihåg hur det ser ut på din bil, om du har spindeln och fjäderbenet delbart eller om det är en komplett enhet så du måste bort med hela fjäderbenet. Men det ser du ju om du kikar efter.
Mvh Tommy
Mvh Mathias
Yes gör så.
Mvh Tommy
Ska göra så! Tack så hemskt mycket för hjälpen Tommy!
Uppskattar det verkligen och man får alltid så otroligt bra hjälp här på Garaget!
