4055
BYte av dieselpump Vw polo -97 1,9D
12 Inlägg
31 augusti 2012
Tjena. Jag har köpt en polo diesel -97 1,9D som pumpen har rasat på.
Behöver nu lite hjälp angående markeringar på vev, kam och pump och om det är något annat man bör tänka på!?
Hittar markeringen på pumpen, och på veven, men hittar ingen på kammen? Någon som vet hur detta ska stå? Behöver man några specialverktyg eller liknande?
Tacksam för snabba svar! smile
31 Inlägg
31 augusti 2012
Du låser fast kammen med ett specialverktyg innan du tar bort remmen!
12 Inlägg
1 september 2012
Okej, pumpen då? Har läst lite att man ska låsa pumpen med?
31 Inlägg
1 september 2012
När man byter kammrem låser man pumpen med!
Nu ska du ju byta pumpen!
5 119 Inlägg
1 september 2012
veven på markeringen och kammen låst med specialvertyg och den nya pumpen bör väl nollas med indikatorklocka har jag för mig.
