3925
D24 td tappar ork efter 3k varv??
126 Inlägg
2 september 2012
någon som vet vad de kan vara som gör att bilen tappar orket efter 3000varv? den går hur bra som helst på låga varv och startar hur lätt som helst.
/Tobb3
40 Inlägg
2 september 2012
prova byt dieselfilter,
1 353 Inlägg
3 september 2012
testa även byta luftfilter eller plocka bort och se om det blir nån skillnad.
There's no replacement for displacement
126 Inlägg
3 september 2012
okej ja de ska jag prova då:)
/Tobb3
126 Inlägg
3 september 2012
har testat de de hjälpte inte:-/
/Tobb3
126 Inlägg
4 september 2012
har provat att byta bränslefilter nu hjälpte inte:-/ någon som vet vad de kan vara?
/Tobb3
490 Inlägg
4 september 2012
läckage mellan turbo-insug?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
126 Inlägg
4 september 2012
tror inte de för den tappar inte ladd tryck.
/Tobb3
40 Inlägg
4 september 2012
Dum fråga kanske men sitter gasvajern rätt?? Såg att du haft ur motorn!
smile hur började problemet??
126 Inlägg
5 september 2012
Ja den sitter rätt hade samma problem innan jaglyfte ur den. Den var så när jag köpte den:-/
/Tobb3
1 353 Inlägg
5 september 2012
pumpinställning?
fått pumpen en kugg fel vid kamremsbyte eller liknande?
126 Inlägg
5 september 2012
Batta skrev:
pumpinställning?
Borde den inte gå dåligt på låga varv med då? För allt e precis som de ska på låga varv.
/Tobb3
2 Inlägg
6 september 2012
testat göra en pumpinställning?
126 Inlägg
8 september 2012
hur ska pumpen stå? har dålig koll på hur man ställer den :-/
/Tobb3
Sothora <3
1 201 Inlägg
9 september 2012
Pumpen ställs in med Indikatorklocka
Bildemonterare samt egen verkstad. !
63 Inlägg
9 september 2012
testa att ta en flaska med diesel och en slang direkt till pumpen o se om den går bättre, i så fall är det hål i bränsle röret från tanken. det har inte varit någon som har råkat satt på fel banjonult på returen från pumpen? brukar stå OUT på den
126 Inlägg
19 september 2012
har nu provat att ställa pumpen byta turbo insug o packningar men ändå inte bättre resultat och får den inte till att ladda mer än runt 1.2 och med samma inställningar på turbon på förra motorn hade jag lite över 2 bar.. någon som vet vad detta kan vara????
/Tobb3
126 Inlägg
22 september 2012
ingen som vet?!
/Tobb3
449 Inlägg
22 september 2012
du kanske behöver ställa upp pumpen mer??
Full Fart Spar Tid!!!
126 Inlägg
22 september 2012
den e max ställd
/Tobb3
