2785
Passat -99 centrallås problem Allt utom bagageluckan ** FIXAD
4 Inlägg
8 september 2012
Tills nyligen hörde man att det surrade ifrån dörrarna på bilen när man låste upp med nyckel/dosa/knappen i dörren, men nu så fungerar de nästan aldrig och det låter inget alls ifrån dem.
Alla lamporna fungerar och tänds när dörrarna öppnas. Elhissar fungerar osv.
Bagageluckan öppnas alltid när man använder dosan/nyckeln eller knappen i dörrsidan.
Bilen det handlar om är en passat -99 kombi. Varför är de övriga dörrarna helt döda?
Alla säkringar är hela och som sagt lamporna tänds när man öppnar respektive dörr.
FIXAT!
Skulle tanka och tanklocket öppnades inte, så jag lämnade in bilen på Atteviks i Ljungby då jag var många många mil hemifrån... Någon timme senare fungerade både C-lås, tanklock och konstigt nog även elspeglarna igen.
Solution: Det var som jag sa till dem, att jag trodde det var den kabel jag sett vid insteget under mattan på vid förardörren som blivit grön som var problemet och roten till ondska.
Ska bara sätta bilen på tork nu och hoppas det håller i vinter. PS: försök inte bryta upp tanklocket. Det ska nog finnas ett snöre eller nått för o öppna det bakom panelen på insidan. Tack för hjälpen nutjobs tongue
Senast redigerat av j0hnsilver (27 september 2012)
