Hej! Ursäkta ifall jag missat att det finns nån "Stora-tråden-om-rost" och gör ett eget inlägg..
Men iaf. Det börjar bli höst och jag ska försöka hinna laga lite rost på min pärla från -89. Några frågor (2:an är den jag mest behöver svar på):
1. Har köpt en rostskyddsprimer från Biltema. Duger den?
2. Jag har minst två dussin små rostprickar här och var. Varje prick är kanske 1-2 mm. Vad ska jag använda för slip för att göra ren dessa? Är det nån idé att köpa denna sats till borrmaskinen:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-K … lar-20809/ Eller kanske denna:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-K … lar-20878/. Vilka av dessa borstar och trissor är det jag ska använda och hur? Sen ser ju ut som de där kommer slipa bort nästan en femkrona för varje liten rostprick. Hur mycket behöver jag ta bort runt om? Finns det ingen slip som tar ca en halvcentimeter?
3. En gång för alla: är det *spackel först sen rostskydd*, eller *rostskydd sen spackel*? Eller kan jag köra *rostskydd+spackel+rostskydd* för att vara riktigt säker?
4. Ska jag köra med rostlösare samtidigt när jag slipar?
5. Någon nämnde tvätthinner innan spackling. Har inte sett det tipset förr, men bör jag ha det alltså?
Tack på förhand. Hoppas jag hinner innan snön kommer...
