Du verkar lite bitter gustaf666 men om du frågar snällt så kanske det finns folk som kan hjälpa dig. Annars kan du hålla dig till Lego kanske
Hej Ravi! Känner att jag har fått dom svaren jag behöver. Vet du något om skyline-motorer och trimmning? Samt problemet kan jag inte själv lokalisera, därför behöver jag en person eller en verkstad som kan kolla på det? Vill du gå in mer på problemet så föreslår jag att vi tar det via pm. Och nej, jag är inte bitter och jag är inte lego byggare, iaf inte längre. Har lagt mina legobitar på hyllan.
Jag tycker det är väldigt konstigt att han inte förklarat vad som är problemet med bilen då detta ändå är ett forum med många kunniga medlemmar och skylines är det ju inte direkt nån brist på!
Du är välkommen till vårt garage som är fullt med skylines och kunnigt folk om du behöver hjälp. Dock är det en bra bit att åka till Mjölby Vet att japtuning kan motorerna annars.
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
Hur fan ska jag kunna förklara problemet när jag inte vet de själv? Det kommer idiotförklara mig lol, samt så är inte det syftet med tråden. Denna tråden skapade jag för att få reda på vilka altenativ jag hade och vilka personer/verkstäder som tar emot skyline. Så om jag hade fått välja så hade inte du varit behörig till denna tråden.
Ja, racesolutions verkar ha något ställe förklara dom på hemsidan. Så jag tror jag lämnar in den där. Vet du något om dom?
Du kanske kunde förklara symptomen och när dom uppkommer annars e d ju lite svårt för folk att ev. kunna hjälpa till men visst vill du hellre lämna in bilen så får du ju såklart göra det. Du har rätt i att tråden handlar om Verkstad/privatperson som kan Skylines men du behöver ju inte vara otrevlig när nån bara försöker hjälpa till.
Ok,då är den borta somsagt. Vet att också att det satt stift med värmetal 5 i min när jag köpte den, vilket gjorde att den misstände vid 5-6k varv, Kan ju vara ett tips och kolla!
Nya starka stift i. De e just de jag har dålig koll på, pumpen.
Okej! Vet inte exakt hur det är på skyline då jag mest har min som sommarbrukis,och har således inte trimmat eller gjort nått med den.
Men på s13 vet jag att många sätter på större kablar till pumpen, har även sett ett relä, typ ljusrelä dom dragit som extraström till pumpen. Så det du kan göra är väl igentligen att kolla pumpen och se om det är original eller eftermarknads.
En tryckklocka så du ser soppatrycket vore väl inte jättefel heller, hoppas det löser sig!
jag satsar mina pengar på tändspolarna. dom har en tendens till att spricka i gummit/plasten och då hoppar gnistan ut ur toppen när du får upp laddtrycket..., eftersom dom sitter under en kåpa. och där är varmt/kallt/varmt/kallt. osv. hade samma problem med min. och istället för att köpa dyra Splitfite spolar så dränkte jag dom i värmebeständigt sillikon. och det funka kanon. ///Bjacke
Vilka symptom brukar man ha om man inte har tillräckligt bra med soppa tryck och flöde? Den spikar när jag ger fullt i låg växel..
Om ditt problem är att bilen SPIKAR vid högre ladd/varvtal så för den ju antingen för snålt med soppa vilket säkert beror på klen soppapump. Har du annat sprut/chippad box/piggyback etc i bilen kan ju bilen va dåligt mappad.
Om det är så att den MISSTÄNDER så är det ett vanligt problem med S13 pga spolarna som tidigare talare skrivit. Det finns flera sätt att lösa det på. Se min guide för hur man förbygger misständningar på RB25DET: http://japs-jens.se/Teknikguider-m.m./M … r-RB25DET/
Vad har du för motorspec på bilen? 1,8 i ladd är inte bra för en originalmotor..
Senast redigerat av Japs-Jens (17 september 2012)
