Minst 33mm på kabeln, säkring max 10-15cm från batteriet. Dock är jag väldigt tveksam på ifall generatorn orkar att dra båda batterierna, kommer sluta med att ditt främre batteri blir urladdat ett par gånger och så är det kapput. Saabs generatorer är inte till för att driva mer än ett original batteri, så var noggrann med att du underhålls-laddar ditt extra batteri en gång varannan vecka iaf.
