13 september 2012
Hej ho!
Detta har jag haft innan:
Främre högtalare, högtalare i dörren och små högtalare i hatthyllan och slutsteg till dessa till främre batteriet.
Bas + Slutsteg till bakre batteriet.
8mm + kabel från främre batteriet fram -> bak, 25mm jordkabel till kaross.
Nu har mitt främre batteri gett upp och jag har tagit bort det helt. (Hörde av tidigare ägaren att): Kör jag allting på främre batteriet så "dunkar" belysningen med basen, dvs att det inte får tillräckligt med kräm.
Jag har nu kopplat ut allt ljud och vill inte koppla in något innan jag vet hur/vad jag ska koppla.
Det bakre "det som jag har fram nu", är inte helt OK heller, det ligger på 12v~ och under belastning ca 10,8v~
Ska ladda det nu över dagen för att se om det blir bättre, för det har varit inaktivt ett tag.
Tror ni att jag behöver tjockare + kablar bak, eller tror ni att det är batteriet som inte orkar driva allting?
Hur ska jag få detta att fungera korrekt? :-)
Mvh Mathias
