2568
T4 laddtryck?
8 Inlägg
16 september 2012
Tjena! Nu har jag inskaffat mig en volvo T4 -98. Och jag undrar vad de orginala laddtrycket ligger på, samt hur mycket jag kan öka laddtrycket till? Och något jag bör tänka på?
Tack i förhand för svar! smile
MvH Kamstedt
Älska X40
904 Inlägg
16 september 2012
Chippa bilen i stället säger sig sj att man ska göra det
AUTOTECH S60 power
8 Inlägg
16 september 2012
Okej, autotech eller något annat märkte?
Älska X40
904 Inlägg
16 september 2012
Autotech om du vill ha bra service
AUTOTECH S60 power
8 Inlägg
16 september 2012
Okej. Laddtrycks inställning är billigare, vet du vad orginalet är? å vad man kan höja de till?
Älska X40
449 Inlägg
16 september 2012
jag tror den laddar ett kg orginal men den kommer börja klippa tändning och sånt om  du inte chippar den
Full Fart Spar Tid!!!
8 Inlägg
16 september 2012
Okej, 1kg = 0,6 bar? (ca?)
Så ett chip är behövligt då också. Höm!
Älska X40
449 Inlägg
16 september 2012
1kg är lika med 1.0 bar
904 Inlägg
16 september 2012
Jag tror inte att den laddar mer än 0,6-0.7 original men som förra skrivare sa klipper bara tändningen den 855an som jag köpte va helt original men det satt privat Chipp i å sånt Chipp tar bara bort laddrtycks spärren men bränsle å tändningen följer inte med det ökade laddtrycket åkte till autotech Peter slet ur det å satte i ett riktigt Chipp å i med 98oktan soppa gick mycket bättre i registret
AUTOTECH S60 power
449 Inlägg
16 september 2012
0,9 bar orginal på volvo s40 t4  på 2,0 turbo 0,65 bar
8 Inlägg
16 september 2012
Okej, så då bör jag kanske inte röra det så mycket? Köra till 1,0-1,1? smile
Älska X40
449 Inlägg
16 september 2012
chippa den istället för att tattar trimma...
8 Inlägg
16 september 2012
Okej, de blir dyrare men blir ju redigt gjort då. Vilken inte är så fel. Tack för svaren! smile
Älska X40
3 860 Inlägg
17 september 2012
Som alla andra sagt så chip är det som gäller, risken finns ju att motorn spikar annars och då blir det med all sannolikhet dyrare i längden wink Och Du kommer få mer pulver med chip också..
Senast redigerat av spokenratt (17 september 2012)
Autotech
8 Inlägg
17 september 2012
Yes, tack för svaren! smile
Älska X40
