2449
Volvo 945 automat 1996
42 Inlägg
17 september 2012
Tjenare alla big_smile
Jag har lite problem med Volvon, ibland startar den klockrent på direkten och ibland tar det cirka 15-20 sekunder innan den börjar "puttra" igång lite sakta och efter en liten stund när man har tryckt på gasen så fungerar den och detta händer var tredje - fjärde gång man ska starta den och startmotorn jobbar hela tiden under försöken vad kan det vara för fel?
En annan symptom som finns är att ibland när jag står stilla på tomgång så varvar den upp i 2000 - 2500 varv vad kan det vara?
Det är en B230FK turbo.
Automat låda.
Tack på förhand ! big_smile
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
17 september 2012
Gissar på soppapumpen eller kanske soppafilter som blivit igensatt
42 Inlägg
17 september 2012
okej tack mr P wink
577 Inlägg
17 september 2012
Insugspackningen
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
