2217
Bygga låda till Zachry BX-P12R i Golf 3!
6 Inlägg
20 september 2012
Tjena! har lite funderingar kring att bygga en låda till basen,
Just nu kör jag på en låda som är sluten och är på ca 80 liter med basen.
Förslag på storlek på låda sluten som öppen!
Funderar på att göra en som är ~43 liter och sedan en port på den
Qts: 0,56. Vas: 56 l. Fs 29 Hz.
Tack på förhand! :)
Edit: Jag kör med ett Zachry K1200D slutsteg på 1x450 W RMS 4 Ohm. 1x700 W RMS 2 Ohm. 1x1200 W RMS 1 Ohm
Senast redigerat av Mac3ce (20 september 2012)
16 197 Inlägg
20 september 2012
Du har en jätte stor sluten låda nu men tänker bygga en liten med port?
Nu tänker du allt lite baklänges. Hehe.
Ta den du har nu å porta den istället.
6 Inlägg
20 september 2012
Haha jo de kanske är så!
Lådan hade jag sedan förr och då hade jag en bas med mycket mindre slaglängd så satt och läste lite nu och såg att Zachry rekomenderar att lådan ska vara runt 43 liter.
Kanske ska ta och testa porta lådan som jag har nu, isf vad ska jag köpa för port och vilken längd å ska jag sätta den på framsidan ? smile
1 435 Inlägg
20 september 2012
Kör en 4" port. Vad spelar du för sorts musik? 17 cm lång port ger 35 hz avstämning. 11 cm ger 40hz.
