4920
Volvo 940 -94 abs problem
2 Inlägg
20 september 2012
Hej, min abs har slutat fungera, eller rättare sagt min lampa lyser inte, inte ens när jag vrider på tändningen.
bromsfunktionen fungerar inte men lampan i instrumentpanelen lyser ändå inte ?
Testade att göra en felkodssökning via boxen vid vänster fjäderben. Hål A3 är till Abs systemet, sätter i "felsökningskontakten" i hålet och vrider på tändningen till läge 2, då får jag ett svagt sken från dioden som skall visa felkoderna med "morse" tecken.
testade att byta styrboxen som sitter under instrumentpanelen men den va ok.
vad kan detta bero på ? någon som haft likadant fel ?
Mvh Patrik
146 Inlägg
21 september 2012
Det kan inte vara så enkelt att lampan gått sönder?
42 Inlägg
24 september 2012
tjena är polare till honom och nej det är redan testat.
2 Inlägg
27 oktober 2012
Jag har exakt samma problem på min 940 från 1994. Har inte börjat felsöka ännu. Misstänker att någon tidigare ägare helt enkelt ryckt ur ABS-lampan för att klara besiktningen.
126 Inlägg
28 oktober 2012
ja har samma problem, har en 940, 94, märkte förra veckan att abs inte funka, vet inte hur länge lampan inte har funkat men lampan var hel så bytte instrumenthus idag o då lyser lampan, kransar är hela, men har inget så ja kan kolla givarna, kan de vara något annat??
98 Inlägg
28 oktober 2012
Har samma på min v70 men funderar på om det är lödning vid kretsen som gott på baksidan, då abs:en fungerar men inte lamporna..
2 Inlägg
31 oktober 2012
Gustav-91, har du kollat ev. felkoder?
1-5-1 = Vänster framhjulsensor
1-5-2 = Höger framhjulsensor
1-5-5 = Bakaxelsensor
Gällande ovan felkoder 1-5-1, 1-5-2, 1-5-5.
Villkor:
Om signalen från sensorn saknas, på grund av ledningsbrott eller kortslutning till spänning i kabel eller sensor, registrerar styrenheten felet och lagrar en felkod. Felkoden lagras även om bilen står stilla med tändningen av.
Felorsak:
Avbrott i sensor eller ledning, alternativt kortslutning till spänning (12 volt).
Felsymptom:
ABS-varningslampan lyser. ABS-systemet ur funktion.
126 Inlägg
2 november 2012
jo men de lustiga var att när jag märkte det så lös inte lampan, fick byta hus, var väll ngn lödning som släppt, men som sagt en sensor som är ''glapp''  v fram
Villkor:
Felorsak:
Felsymptom:
2 Inlägg
14 december 2012
Jag fick aldrig ordning på de utan gjorde en fuling me instrumenthuset och satte abslampan på oljelampan så lyser abslampan lika länge som den vid start och efter de gick bilen igenom besiktningen !
218 Inlägg
16 december 2012
Enklast att kolla så givarna är i funktion är att ta loss dess kontakt vid hjulet och ohmmäta ändrar sig ohmtalet när du snurar hjulet är den ok!
42 Inlägg
29 januari 2013
aa, problemet är löst, kopplade via Oljelampan smile
98 Inlägg
29 januari 2013
Mrjansson:
Det är en "intervall" på ABS lampan och släcks automatiskt efter en tid. Märker besikningsmannen/kvinnan att den inte slocknar innan du startar så riskerar du en 2a.
